先检查电池,换新电池;请人检查石英钟的内部,清理灰尘或除湿;小心调整晶体旁边的电容器或换晶体。具体修理方法如下:
石英钟走得慢的时候,可以先检查一下电池,或者换一个新电池。如果还是不准,则应该请熟悉电子电路的人帮忙检查一下内部,清理一下灰尘或除湿。如果还是不行的话,就需要调整晶体旁边的电容器或换晶体。但是由于机芯内部元器件很精密微小,切记要仔细操作,小心损坏电路板或者线圈等零件。
如果石英钟有元件参数发生改变了,比如内部受潮、温度变化太大、元件损坏、电池电压太低等问题,都会导致石英钟走得慢。
