如果只是单纯的水管漏水,可用布条缠住漏水处,再用502胶水或胶布条密封;若是水管和接头的连接口漏水,首先要看清楚水管是哪种,然后针对具体问题采取措施。具体方法如下:
如果只是单纯的水管漏水的话,可以用防渗水的布条缠住热水器水管漏水的地方,再用502胶水或者胶布条密封。如果还是不行的话,就找专业的师傅重新换一个热水器水管。
若是水管和接头的连接口漏水,首先要看清楚水管是哪种。如果是塑料管的话,看接头是否拧紧、密封圈是否损坏、螺丝是否脱落等。如果是不锈钢软管的话,那么可能就是水管接头松动、损坏了。如果是热熔管,可能是安装时热熔没有达到标准,而引起热水器水管漏水。针对具体问题采取相应措施。
