可能是水管和接头的连接口出了问题;可能是自来水压力太大,导致蒸汽压力大于安全阀的的泄压压力。具体原因如下:
引起热水器水管漏水的原因,可能是水管和接头的连接口出问题。首先要看清楚水管是哪种,如果是塑料管,看接头是否拧紧、密封圈是否损坏、螺丝是否脱落等。如果是不锈钢软管,可能是水管接头松动、损坏了。如果是热熔管,可能是安装时热熔没有达到标准,而引起热水器水管漏水。
使用热水器时,当自来水压力太大,就会导致热水器中蒸汽压力大于安全阀的的泄压压力,这时就会出现少量出水的情况,温控器被损坏,热水器就一直处在加热的状态。处理这一问题时,可以在热水器的进水口前面安装减压阀或者让出水口敞开。安全阀小孔漏水属于正常现象。
