摩卡壶在使用后要及时进行清洗,保持清洁,那么怎么洗呢?接下来PChouse就来介绍一下吧。
1、转开上下壶:刚使用过后的摩卡壶,因为壶身热涨且很烫手,比较难打开,用蛮力会使螺纹磨损,先放置冷却后再扭开。如果要立即再煮可以用凉水冲壶身降温,这样比较容易打开,以惯用右手者为例,壶把朝右,左手用力固定住下壶,右手虎口向上顶住壶把根部,拇指扣住壶盖,整手掌贴紧壶身,向前旋转(即向右转)。
2、倒出粉槽内咖啡渣,可以用筷子挖或轻轻用手掌中有肉的地方啪打使粉槽内的咖啡渣掉出来,切不可以用硬物敲击这样以来容易造成粉槽的变形而使上下壶无法闭合,然后用水冲洗。冲洗应该包括整个壶体的每一个部件。有条件和耐心的可以买刷婴儿奶瓶用的刷子来清洁壶体。最好不要用有味道的洗洁精,那样会使异味残留。洗过要用干毛巾擦干这样可以保持摩卡壶常新。使用过一段时间后要检查壶体的密封胶环是否老化,如果老化请及时更换。
3、不要用砂质材料和苏打水清洗,这样会损害光亮的表面。
4、时间长了以后,不可避免地底部会变色,那是因为硬水的原因,用水掺醋可去之。
5、合金材质的咖啡壶最好把所有部件拆开存放,使其在空气中保持干燥。一段时间后,要注意金属滤片旁的橡胶垫圈是否完整,如果不密合,咖啡是无法煮的。
6、摩卡壶不能在洗碗机中洗涤。
