冰箱怎么除去异味 冰箱怎么除冰最快
2021-8-03 来源于:pchouse PChouse原创
  冰箱是现代家庭中再常见不过的家电,人们在使用冰箱过程中会出现异味的情况,出现了异味就需要进行清除,究竟冰箱怎么除去异味?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、冰箱怎么除去异味
  1、清洁冰箱
  冰箱之所以会散发出难闻的气味,主要是由于东西放在冰箱太久造成的,此时你需要把冰箱中的食物全部拿出,接着将冰箱内部彻底清理一下,比如:用抹布擦拭冰箱的内壁,把部分快过期的东西从冰箱里拿出来扔掉。
  2、白醋法
  往玻璃瓶中倒适量的食醋,接着再放入冰箱中,因为醋味能消除冰箱中的臭味。当然,也能直接用白醋来清洁冰箱的内壁。
  3、橘子皮去味法
  准备适量新橘子皮,并且洗净和擦干后放入冰箱里面,等三天左右的时间就可以将它取出,可以起到有效去除冰箱臭味的效果。当然,还可以使用柚子皮、柠檬或者是茶叶等去除冰箱异味。
  4、木炭法
  首先把木炭碾碎,并且装入一个小布袋中,接着放入冰箱里面,放在冰柜里面,其除味效果也是非常明显的。
  5、小苏打法
  把适量的小苏打入宽口的玻璃瓶中,在不封闭瓶口的情况下放入冰箱里面,能够起到去除异味的效果。
  6、蜂窝煤去味
  把燃烧好的蜂窝煤取出,并放入一个盘子中,接着在冰箱中放置1至2天,同样可以起到很好的除味效果。
  7、使用冰箱除臭剂
  此外,你可以去市场上购买专门的冰箱除臭产品来驱除冰箱中的异味。其使用方法很简单,只需取出一包放入冰中,等上几天时间,冰箱中的异味便会消失。
  二、冰箱怎么除冰最快
  1、热水除冰法
  热水除冰法比较简单,效果也是比较好的。操作的步骤就是首先把冰箱的电源开关给切断,然后在冰箱中放几碗热水,尽量多放几碗,然后把冰箱门关起来。在冰箱里面放15-20分钟后,再把冰箱门打开。这个时候在蒸汽的作用下,冰层就会脱落,剩余的部分就可以用手把冰轻轻的拨开了。
  2、电风扇除冰法
  这个也是我们比较常见的,除冰箱比较厚的冰块。首先的话还是要把冰箱的电源给切断,然后在冰箱下面铺一层毛巾,外面在准备一个水盆,用来接冰箱流出来的水。然后用电风扇朝着冷风室,用最大的风吹,这样的话冰块很快就会融化,最后我们再用手把冰清除就可以了。
  3、除冰铲除冰
  这个一般是冰层不厚的时候进行使用的。具体步骤是这样子的:第一步要切断冰箱的电源,然后把冰箱打开,把里面的抽屉、还有一些隔层都取出来进行清洗,然后拿毛巾反复的进行擦洗。记得要把薄霜擦干净,最后再用除冰铲铲除冰箱里面的冰霜。如果家中没有除冰铲,也不要用金属的器具去除冰,这样的话可能把冰箱给搞坏了。
  可见,冰箱除异味方法众多,如准备适量新橘子皮,并且洗净和擦干后放入冰箱里面,等三天左右的时间就可以将它取出,可以起到有效去除冰箱臭味的效果。当然,还可以使用柚子皮、柠檬或者是茶叶等去除冰箱异味。
