冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温状态的民用产品。冰箱在使用过程中需要注意调节温度,如果遇到排水孔堵塞情况更需马上处理。今日就由PChouse为你一一解答。
一、冰箱怎么调节温度
冰箱温控旋钮一般有0、1、2、3、4、5、6、7档,数字越大,冷冻室里的温度越低。
一般春秋天调到3档,夏天调到1档或2档,冬天调到4档或5档。
夏天温度比较高,如果温控器旋钮在3档或者以上的话,冰箱冷藏室为了达到温度要求,压缩机需要频繁启动,缩短了冰箱的使用寿命。
冬天的温度比较低,如果温控器旋钮还在3或者以下的话,冰箱冷藏室和室温接近,冰箱压缩机很少启动,而冷冻室的温度不能达零下18度,食物容易变质。
二、冰箱排水孔堵塞该怎么办
1、先把冰箱的电源关掉,如果是积冰导致的堵塞,有可能是温度设的太低导致的,对它进行清理时,找一个打气筒,它的直径最好跟排水孔的大小差不多,把连接头卸掉,气管裸露出来,将打气筒的气管插入到排水孔里面,使劲的打气,这样就让排水管贯通。
2、如果是食物残渣进入导致了排水孔被堵塞的的时候,先要将冰箱电源关掉,将塑料长塞子拿出,再找一根长条插入到排水孔中进行疏通。
使用冰箱的时,周围不能放置太多的东西。如果的散热功能没有很好的话,也是会导致用电量增加上去了,而冰箱安装的位置一样不能马虎,要把它放在比较干燥的地方,同时还要是通风效果好的地方,又不能被阳光直接晒到的地方,要不会存一些安全隐患。
可见,冰箱排水孔堵塞了就需要进行处理,需要充分排查原因,如食物残渣进入导致了排水孔被堵塞的的时候,先要将冰箱电源关掉,将塑料长塞子拿出,再找一根长条插入到排水孔中进行疏通。
