空调在使用过程中或多或少会出现一些故障,如空调制冷效果不好的情况,想要解决空调制冷效果不好的问题就需要知道原因。究竟空调制冷效果不好是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调制冷效果不好是什么原因
1、可能是氟利昂缺少或者是泄露了。
这属于比较常见的情况,当空调中的氟利昂过少时,空调就会出现制冷效果不好的情况。因为我们以前老的空调,大多都是使用氟利昂来当制冷剂,时间长了就会挥发,造成制冷效果不好,这个不是空调质量的问题。
2、供电电压不够。
因为空调正常的启动电压,我们知道的是220V上下10%左右。而在我们国家供电的系统里,200V以上的所有的压缩机都是能启动的;180V以上70%到80%是可以启动;160V以上的话,只有个别的能启动;低于160V的,几乎是不可能启动的。
3、空调长时间没有清洗,进行保养。
空调外机装在室外太长时间,外机上面会有很多的灰尘和脏东西,造成堵塞,影响它的散热,从而影响空调的制冷效果。
4、外面的温度过高,导致空调不制冷。
我们知道室外温度一旦超过43度,很多空调是不能够把室内的热量通过外机的散热器将热量传出去的。这样也会导致空调制冷效果不好。
二、空调制冷效果怎么改善
1、氟利昂不够
这属于正常的情况,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
解决办法:这样的情况需要补加氟利昂,即可以解决空调不制冷的问题。
2、制冷效果不好
原因:这属于正常的情况,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
3、供电电压不够
空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。
解决办法:该种情况引起的空调制冷不好需要检查供电情况,如果是属电网电压过低,用户应加装电源 稳压器 ,使电压达到220V,使空调器正常使用。
4、空调长时间不清洗保养
由于室外机装在室外,经过长时间的使用会使得 散热器 上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,影响散热效果,进而影响制冷效果,也加大耗能等很多原因导致空调的制冷效果不如以前好。
解决方法:定期对空调进行清洗保养,使得干净的室外机更容易散热。
可见,空调制冷效果不好原因众多,如当空调中的氟利昂过少时,空调就会出现制冷效果不好的情况。因为我们以前老的空调,大多都是使用氟利昂来当制冷剂,时间长了就会挥发,造成制冷效果不好的问题。
