空调除湿和制冷模式的区别 空调开除湿模式省电吗
2021-8-03 来源于:pchouse PChouse原创
  空调是生活中再常见不过的家电类型,空调在使用过程中会存在空调除湿和制冷模式,究竟空调除湿和制冷模式的区别有哪些?空调开除湿模式是否省电?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、空调除湿和制冷模式的区别
  1、模式不同
  空调在除湿模式的时候,室内风机是低风挡运行,压缩机满负荷运转;而空调制冷模式运行时,室内风机电机的档速和设定温度是由用户自行设定的。
  2、节约电量不同
  在除湿模式下,空调比较省电。而在制冷模式下,空调大功率运行,比较费电。
  3、工作原理不同
  在除湿模式下,吹风机进入低速运转,带动压缩机的运转,这样可以确保室内的湿度恒定。
  在制冷模式下,压缩机是全速运转,可以快速降低室内的温度。
  二、空调开除湿模式省电吗
  除湿的话在正常的使用情况下,是不会起到省电的作用的,除湿最大的好处就是提高舒适度。 网上之所以盛传除湿模式更省电,是因为开启除湿模式时,室内吹风机将保持低速运行,压缩机也是间断运作,而不是像开启制冷模式时压缩机和吹风机会持续运动,因此耗电较少。但是这样的妙招并不适用于所有情况。 如此说来,若是高温天气下还持续开着除湿模式,不仅达不到降温的效果,使用过程中消耗的电量所产生的电费也就浪费了。
  可见,空调除湿和制冷模式的区别众多,如空调在除湿模式的时候,室内风机是低风挡运行,压缩机满负荷运转;而空调制冷模式运行时,室内风机电机的档速和设定温度是由用户自行设定的。
