空调是现代家庭再常见不过的家电,空调在使用过程中需要不定时地进行清洁保养,究竟空调怎么清洗保养合适?空调怎么安装更合适?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调怎么清洗保养
1、普通壁挂式空调清洁方法,用抹布擦洗机体外壳和裸露部分,空调顶部、面板死角处和出风口很容易附着灰尘,要特别留意以免遗漏。
2、空调外壳简单擦拭以后,清理重点就落在了滤网上。首先用手往上慢慢推动滤网,将滤网从空调室内机内部取出;然后用清水冲洗滤网背面,一定要是背面灰尘才会自动脱落!最后阴干重新装回去即可。
3、最后就是清洗冷凝器了,要选择家用空调专用的清洗剂。挂式空调的冷凝器就隐藏在滤网之下,将清洗剂均匀喷洒在冷凝器表面,不宜过多,喷上清洗剂以后,装上空调过滤网清洗联系 4()()()--224--ろ15合上面板静置10分钟后开启空调并把风量及制冷量调至最大,保持开启空调30分钟,整个清洗空调的过程就完成了。
4、普通柜式空调清洁方法,清洗之前先检查空调是否正常运转,然后关掉空调,拔出电源。
5、柜式空调清理原理与壁挂空调一样,只是麻烦一些,但滤网拆取就更为复杂,要按照说明书将空调的外壳及面板拆除,再取出过滤网,将过滤网拿到淋雨喷头下冲洗,注意正反两面都要冲洗到(这点与挂式空调不同)
6、柜式空调冷凝器的清理与挂式空调没有差别,之后还可以清理一下空调散热片。在清洁空调散热片时需要把空调导风板和过滤网移开,并给空调其他部件套上防水罩,之后把空调清洗剂喷在空调的铝翅片上,最后再把空调的排水槽清洗干净就可以了。
二、空调怎么安装
1、室外机定位,机架安装时要注意水平。室内机定位,室内机应注意往出水方向略有一点倾斜,如果倾斜方向相反,冷凝将会从室内机内漏 到房间里。
2、连接室内机间的管道和电缆。在联接室外机的低压管道和三通阀门时要注意,管接头的拼帽先不要拼紧,略松一点.在接好所有管道后,先将高压阀门打开一点点。
3、等到有制冷液从低压管道 拼帽螺丝外冒出来时,再将低压管的拼帽拼紧。
4、检查所有联接处都没有问题后,可将高﹑低压阀门全部开足,制冷液即进入到制冷循环系统中。
5、开机运行,此时可用钳形表检查空调机总电源线上的电流。根据空调机铭牌上标定的额定电流来判断空调机运行是否正常。
可见,空调在使用过程中是需要定时清洁保养的,各有各的方法,如普通壁挂式空调清洁方法,用抹布擦洗机体外壳和裸露部分,空调顶部、面板死角处和出风口很容易附着灰尘,要特别留意以免遗漏。
