可用抹布浸湿之后,反复擦拭凉席,然后晾晒;先用肥皂水擦拭,晾干后再用白醋擦拭,晾晒三天左右;可用温水擦拭,放阴凉处阴干散味。具体方法如下:
1、用清水擦拭。清水可以有效的将甲醛从凉席当中分解出来,所以可以用抹布浸湿之后,反复的擦拭凉席,然后晾晒。注意不能暴晒,干透之后就会发现味道少多了。
2、用肥皂水以及白醋擦拭。先用肥皂水擦拭,然后晾干,晾干之后,再用白醋擦拭一遍,就会发现味道少了。白醋擦拭之后再进行晾晒,大概时间为三天左右,干透之后就会发现味道没有了。
3、甲醛属于高挥发性物质,大概19℃左右就可以自我挥发。凉席味道太重的话可用温水擦拭,放阴凉处阴干散味,符合生产标准的凉席的异味应该很快就会散去。
