窗帘是我们每家每户必备的物品,既能起到遮阳挡风、保护隐私的作用,又能起到一定的装饰效果。接下来PChouse就和大家说说窗帘气味太大怎么去除,以及怎么自制窗帘。
一、窗帘气味太大怎么去除
窗帘气味太大,保持通风状态,使用去甲醛专用液,选购绿萝等等植物去除。
1、首先要保持通风状态,房间的门窗都打开,使房内的空气不停的流通,也可以打开电风扇吹,这样可以增加空气流量。
2、可以买一瓶去甲醛专用液,每天用喷雾瓶向窗帘喷上三四次,味道就很快散发完的。
3、选购一些茂盛的绿萝、吊兰等一些可以吸收异味的盆栽植物放在窗帘下面,这样不光可以去窗帘异味还可以观赏呢。
4、清洗。将窗帘拆下来在清香的洗衣粉液里面浸泡两个小时,然后再进行清洗,如此可以去掉大部分的甲醛味道。
暴晒。选择阳光明媚的中午将窗帘铺开在空旷的地方进行暴晒,这样也是可以驱走一部分的味道的,也能有效的杀菌。
二、怎么自制窗帘
1、准备材料 选好印模窗帘制作材料包括:未经漂白的薄纱、裁缝用的别针、针和线、薄卡片、大木板或大张白纸染料、人工合成的海绵状、橡皮及选好的印模。
2、量好尺寸,裁剪窗纱量一下窗龛的尺寸,按其大小裁一块窗纱,留有适当的余量,使之能在窗帘底部和两边做折边,同时在窗帘顶部出做一个较深的卷边,以便穿窗帘线。在底部和两边翻卷折边,用别针、平头针和密线缝牢。在顶部做一个较深的卷边。在织物上摆好位置,用别针在四角做上标志,在织物上翻转移动以标出需要做花纹的位置。
3、根据喜好,染好图案在工作面上放一块木板或一大张干净的纸以防颜料沾在工作面上。在木板或纸的顶部铺上织物,右边在上,把颜料倒人浅盘中,用一块海绵状橡皮蘸上少许颜料涂在印模上。用一只手按住织物,做一个花纹时,把印模按在织物上,坚持几秒钟后迅速移开,如此重复进行,直至按设计要求完成全部印花,然后晾干或吹干并修补颜色。
缝制边角,大功告成把两块布边对齐用细密针脚缝三针,再把针插进去,在针上缠绕丝线十七圈,把针拨出,拉紧丝线使之成为一个绷紧的环,再缝一针定牢,每隔三针用同样的方法可做出更多的环。然后直接把窗帘挂在窗帘杆上,就可以了。
以上就是给窗帘除味以及自制窗帘的方法,大家学会了没有呢?希望以上内容对大家有所帮助。
