日光灯为什么不亮 日光灯不亮怎么解决
2021-8-05 来源于:pchouse PChouse原创
  日光灯是目前我们家居生活比较普遍的一种照明选择,但有时我们会遇到日光灯不亮的问题。接下来PChouse就和大家说说日光灯为什么不亮,以及日光灯不亮怎么解决。
  一、日光灯为什么不亮
  日光灯的开启需要一个高压冲击,然后保持正常电压就可以了,有时候开灯亮了,证明高压冲击成功,有时候开灯不亮,证明高压冲击未能点亮灯管,灯管没有亮,即使它在通电情况下,那么也不会亮了。如果灯管整体不发光,产生此类的故障的缘由有几个,第一看一看是否停电或者保险丝是否被烧断所导致没有电源的接通,还有便是看是否跳闸;第二便是灯座接触点不良或电路线头松散;第三个缘由可能是因为镇流器绕组或者灯管内灯丝断裂,还有一个可能便是启辉器损坏。
  二、日光灯不亮怎么解决
  1、检查电源,一般日光灯会挂在屋顶或者天花板上,如果板上有水就会让电源短路,就会引起跳闸,先检查电源是否跳闸;
  2、检查开关,有的灯要求是双控,接线比较复杂而且比较多,容易出现脱线的情况,拆掉插座,查看内部是否有脱线,接触不良;
  3、转动灯管,打开开关之后,灯管发红就是不亮,这是接触不良的表现,那就要打开灯罩旋转几下灯管,旋转几下之后就可以正常工作了;
  4、查看灯管情况,如果灯管两端发黑严重,那就是灯管的问题,购买灯管换上去就可以了,换灯管的时候记得切断电源,避免出现意外;
  5、查看镇流器,换了灯管、维修了开关都没有用,那就是镇流器的问题了,整流器维修起来比较麻烦,一般的选择是直接更换,一定不能接错线哦;
  6、上面就是一般的问题,基本上更换完毕就能正常使用,如果还不行,那就要考虑电线是够有断的地方,这个要使用万用表测量,在灯管段测量是否有电就可以了。
  以上就是日光灯不亮的原因和解决方法,下次遇到这种情况就知道怎么解决了。希望以上内容对大家有所帮助。
