组合衣柜因其强大的储物功能能为我们节省空间深受消费者喜爱,那组合衣柜要怎么拆卸和安装呢?接下来PChouse就和大家一一道来。
一、组合衣柜怎么安装
1、首先要先将底板安好。打好基础是非常重要的,底部如果没安好,会使整个衣柜的结构都不稳定。在安装时要注意接口处要对齐,安装文档,用手轻摇不会发生晃动,底部一般还有抽屉,可以先不安装,先将框架确定,预留安装空间即可。
2、组合衣柜的底部安装好后,接着安装背板,要注意让背板与底板保持九十度直角,不能倾斜,较好用测量工具仔细测量一下,避免产生误差。
3、安装好背板之后,就要安设计装组合衣柜的侧板和顶板了,侧板一面连接背板,一面连接底板,板与板之间都呈九十度直角,顶板安装在衣柜顶部,要注意接口的稳定,将其牢牢固定在上方。
现在,组合衣柜的大体框架已经确立了,就来安装柜门、层板、挂衣杆、衣托、抽屉等剩余部件,这些组合衣柜安装图都有具体标示。
二、组合衣柜怎么拆卸
1、搬空组合衣柜。把衣柜里的衣服及其它用品,全部搬出,为了方便搬动。
2、拆门扇。用螺丝刀逐个旋下固定螺丝,拆下门扇.拆好后记得成对暂时摆放在一边.将螺丝用一个抽屉收集在一起.为方便操作,可准备一把小板凳。
3、拆顶盖.。经观察发现顶盖是一块集成的盖子,直接放在三个柜体上方的,这个操作较好是两个人协作进行,可以很轻松得拆下顶盖。
4、拆下顶盖后,剩下三个连接在一起的柜子,经察发现,这三个柜子是通过几个大螺栓进行连接固定的.只需要把这几个大螺栓拆下,就可以把三个柜子分开了.逐一拆下柜体.并将柜体搬下底座。
将底座移动到新的安装位置,一开始不要靠墙,可在右侧保留与墙10cm的距离,背面与墙30cm距离,这样做的好处是便于调整柜体的部分。
以上就是组合衣柜的安装和拆卸方法,希望对大家有所帮助。
正在加载中...
