遮阳伞也叫太阳伞,是指用于遮防太阳光直接照射的伞。夏季使用,能够有效隔离紫外线对于皮肤的损伤。遮阳伞的重要指标是UPF(紫外线防护系数值)、尺寸规格、重量、伞柄材质、伞布材质、骨架数量、折叠后长度等,通常UPF值愈高,隔离紫外线能力愈强;尺寸规格愈大,则太阳伞下面积愈大。户外遮阳伞要经历风吹日晒,所以安装得稳固才安全,那么怎么安装?使用后有什么注意事项呢?今天PChouse就来解答一下吧。
一、户外遮阳伞怎么安装
1、组装遮阳伞前先要检查支架配件是否对,打开遮阳伞认真看看,没有问题我们才能安装下去。
2、配件包打开,把配件整理好,扳手要提前备好。
3、伞体上都是有支架孔,与框型对应的伞体前侧没有支架孔,有小螺丝孔,与L型支架对应的伞体前侧有一个支架孔。
4、然后把小螺丝拧紧就可以了,最大螺丝螺帽上满丝就可以了,不用拧紧的。
5、中柱伞是直接上下柱对接后,直接撑开。边柱伞稍复杂一点。一般应该配有安装说明书的。
二、户外遮阳伞使用后的注意事项
1、使用遮阳伞之后,如果上面有雨水的话,不能带着雨水折叠,记得打开遮阳伞,等通风晾干之后,在关闭遮阳伞;
2、在使用遮阳伞打开的时候,要均匀用力,松伞面,理直伞骨,然后缓慢地撑开,可防止伞骨断裂,不能使用蛮劲打开遮阳伞,这样会缩短遮阳伞使用寿命;
3、收起遮阳伞的时候,要记得最好放回伞套中,这样也是为了干净,防止沾染灰尘。
4、遮阳伞制造材质各一,清洗和保养的办法不同,统一的洗濯办法是用水冲,不能用刷子刷,因伞布的面料比拟精密,里面含有细小颗粒,刷洗会毁坏它防水遮阳的性能。
户外遮阳伞的安装,最好按照说明书一步一步进行,使用后要记得及时清理收纳。
