夏天来了我们都会开空调来降降温,但是有时候遇到空调漏水的情况,影响了我们的使用。接下来PChouse就和大家说说空调漏水怎么处理。
如果是室内机移位而引起的漏水,需要将空调尽量放低到冷凝器排水口的一端;排水管堵塞而引起,先检查空调的排水管是不是畅通的;排水管排水不良而引起,重新购买一根排水管更换。具体处理方法如下:
1、室内机移位而引起的漏水,是移动空调的机身,用液体水平仪重新的测量空调的位置,将空调尽量放低到冷凝器排水口的一端。
2、由于热交换器发生滴水而引起的,是用空调的清洗剂进行冲洗用羊毛刷轻轻的刷,也可以用大功率的带你吹风打开冷风吹去灰尘。
3、由于排水管堵塞而引起的,是重点先检查空调的排水管是不是畅通的,排水管和空调管是不是接入准确,如果是灰尘堵塞了排水管,可以使用高压的水枪和专用的空调清理工具疏通排水管。
4、由于排水管排水不良而引起的,是重新购买一根排水管更换,当然是请空调的售后来对空调的排水管进行更换维修。
