夏天来了我们都会开空调来降降温,但是有时候遇到空调不制冷的情况,影响了我们的使用。接下来PChouse就和大家说说空调不制冷怎么办。
空调不制冷解决办法是设定合理温度、需要添加制冷剂、定期去维护老化的空调。具体内容如下:
1、根据室内温度和房子朝向设定合理温度。
2、一旦有空调制冷剂泄漏等情况的时候需要添加制冷剂,可以通过空调压力表监控制冷剂的情况,选择加氨。
3、一旦空调出现严重老化的时候,那么需要定期去维护老化的空调,一般家用空调的寿命在十五年左右,超过这年限的空调比较容易出现这样那样的问题。实在无法维修的空调,建议可以购买新的空调代替。
4、空调长时间不清洁过滤网的时候会导致灰尘淤积大大降低冷却和加热效果。同时一个很肮脏的空调还比较容易引起室内出现二次空气污染,大大增加空调能耗。这时候建议用户去定期清洁空调过滤网,也可以购买配备自动清洁功能的空调。
