大家家里都会有冰箱来帮助我们保鲜和冷藏食物,不过有时会遇到冰箱不制冷的情况,接下来PChouse就和大家介绍一下冰箱不制冷的原因和解决方法。
根据不同的原因,解决方法也不一样:首先应该检查电源的连接是否正常,检查灯是否亮着;检查制冷剂是否已经用完,如果是就需要添加;毛细管出现阻塞时会造成制冷剂不能发挥。具体的内容如下:
1、电源问题
如果冰箱出现不制冷的情况,首先应该检查电源的连接是否正常,检查灯是否亮着。如果电源连接正常,可以监听下压缩机是否正常工作。压缩机会发出细小的马达振动声,但是当压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,压缩机虽运转,但不制冷。
解决办法:打开机壳,更换新的缓冲管,或将拧紧螺钉。
2、制冷剂用完
倘若压缩机正常运转的话,可以检查下制冷系统中的制冷剂是否用完。可以让冰箱运行3-5分钟后,切掉电源,听听看是否有水流声。如果没有声响。就说明制冷系统中的制冷剂已经用完或者泄漏。
解决办法:如果出现系统泄漏,通过找过系统泄漏部位,进行焊补、试压、抽空合格后,加制冷剂至一定量,通常按蒸发器结满霜或冰箱内达到额定温度为准。
3、毛细管阻塞
当冰箱中的毛细管出现阻塞时会造成制冷剂不能进入蒸发器中吸热发挥效果,而造成电冰箱的温度居高不下。如果冰箱属于间冷式出现不制冰故障时,可以检查下冰箱的风机是否正常运作:打开冰箱冷藏室门,用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停止风机工作),查看风机是否工作,风机不工作也会造成冰箱不制冷。
