空调外机风扇不转的原因和维修方法
2021-8-10 来源于:pchouse PChouse原创
空调外机风扇不转的原因和维修方法
  若空调主控开关接触不良,修复或更换主控开关;若空调室外机风扇马达损坏,只能重新更换室外机风扇马达;若风机中的电机和风扇叶之间的固定螺丝松动,需将螺丝拧紧;若空调室外机风扇电容损坏,需更换电容器。具体方法如下:
  原因一:空调主控开关接触不良。
  维修方法:使用万用表先测量一下主控开关触点的电阻,当电阻过大或者是为零的时候,那么就需要对其主控开关进行修复或者是将其进行更换处理。
  原因二:空调室外机风扇马达出现损坏。
  维修方法:空调室外机风扇马达损坏就很容易导致空调室外机风扇不转情况的出现,在进行故障排除的时候,只能重新更换室外机风扇马达。
  原因三:风机中的电机和风扇叶之间的固定螺丝出现松动。
  维修方法:电机个风扇扇叶之间的螺丝松动,前期表现就是风扇运转噪音变得越来越大,同时空调在进行工作时,工作效率降低,时间一长,空调室外机风扇就会完全不转。因此为了避免安全事故的发生,需要重新将空调螺丝拧紧。
  原因四:空调室外机风扇电容损坏。
  维修方法:空调室外机风扇电容出现损坏会直接影响到空调风机的运转,维修时,首先要对空调风机电容进行检查,确定是风扇电容出现损坏导致的,就重新更换一个相同规格的电容器。
