可能是室内机排水管堵塞或接口处泄漏,室内机接水槽损坏或室内机不平导致,应更换排水管,或更换接水槽,或重新安装室内机;可能是空调室内机排水管出口处滴水,可重新更换排水管,并在排水管出口处用防水胶布缠绕几圈。具体原因和处理方法如下:
1、空调室内机外壳与固定壳体连接缝隙处滴水
原因包括:空调室内机排水管堵塞或接口处泄漏;室内机接水槽溢流或损坏;室内机不平,与排水口落差不够。
处理方法:检查空调室内机排水管是否堵塞,有的话要疏通或更换排水管;如果是排水管接口处滴水问题,直接用防水胶布粘住或更换排水管;检查室内机接水槽是否损坏,若损坏了就直接更换;如果都不是以上两个问题的话可以用水平尺检查室内机安装是否水平,若不平,要重新安装。
2、空调室内机排水管出口处滴水
造成这里滴水多是因为排水管有漏点。究其原因,多是安装或移机操作不当所致。安装人员在安装空调时,出水管处的塑料挡片需要被撤去才能使用,然而有些安装人员在撤去塑料挡片后,边缘的毛刺没有处理干净。这样安装排水管后,毛刺就会扎破排水管,导致室内机滴水。
处理方法:用刀片将毛刺清理干净,重新更换排水管,并在排水管出口处用防水胶布来缠绕几圈,增加强度韧性。
