观察箱内照明灯是否点亮,或用电笔测试电源线,检查是不是电源问题;如果缺乏制冷剂,需请专业人员来补充制冷剂;可能是氟不多了,导致冰箱制冷效果减弱,可找维修人员修理。具体方法如下:
1、首先可以检查是不是电源的问题,可以打开箱门,观察箱内照明灯是否点亮,或用电笔测试电源线,看看电线有没有破损的痕迹,比如被老鼠咬到了。如果电源没问题,听一下冰箱有没有什么动静,比如说马达有没有在振动,如果有听到,说明压缩机没问题,如果没有动静,有可能是烧坏了马达。
2、可能是缺少制冷剂。大部分双门电冰箱毛细管出口是先进到冷冻室开始循环,也就是说在冷冻室开始制冷,在冷藏室结束。如果缺乏制冷剂,首先体现在从冷藏室开始不制冷,如果制冷剂进一步不足,则冷冻室蒸发器也不能全部结霜。制冷剂再进一步不足,冷冻室也就不制冷了。需要请专业人员来补充制冷剂。
3、可能是氟不多了。氟是制冷的主要物质,氟不多了的话就可能会导致冰箱制冷效果减弱,这时可以让维修人员帮忙修理。
