煤气灶有熄火保护装置,打火时需按5~10秒,待感应针起作用后才能松手;可能是煤气灶的电池没电了,确定电池是否应更换;可能是灶具上方火盖有堵塞现象,需要及时清理。具体原因如下:
1、现在的电子打火燃气灶不同于以前的老式煤气灶,现在的灶都装有熄火保护装置,打火时需按5~10秒,待感应针起作用后才能松手。
2、可能是煤气灶的电池没电了,确定煤气灶具电池是否应更换了,一般灶具电池在半年就应该更换了。
3、可能是堵塞问题。拿起灶具上方火盖认真观察是否有堵塞现象,如果有,那就需要及时清理,拿极细的铁丝进行疏通。观察灶具点火针旁边的热电偶熄火保护针是否有积碳现象(也就是发黑),如果有需要,用细砂纸进行抛光,但切记不要用劲过大造成热电偶的断裂。
4、需要观察小火盖或火盖是否在燃烧时能将火焰完全覆盖到保护针上,如果没有火焰烧到熄火保护针,那肯定会放手就熄。还有一种可能就是煤气灶内的煤气已经用完了。
