切断配电箱总开关,观察电表面板脉冲指示灯的闪烁情况;同时记录电表显示的总电量、峰电量、谷电量,当峰谷电量之和等于总电量时,则仪表正常;打开电热水器或电磁炉一段时间后关闭,计算设备消耗的电量,与电表记录的电量比较。检查方法具体如下:
1、观察仪表板上脉冲指示器的闪烁
切断配电箱总开关或拔出家中所有电器,确认无设备用电后,观察电表面板脉冲指示灯闪烁。一般10分钟内不闪烁或只闪烁一次,仪表工作正常,如果指示灯闪烁几次,则表示仪表工作不正常。
2、抄表显示总电量、峰谷电量的计算与判断
电表显示的总电量、峰电量、谷电量应同时记录,当峰谷电量之和等于总电量时,仪表测量正常,否则为异常。
3、打开电源相对稳定的电气设备,观察仪表的计量值
关闭家中所有电器设备,记录电表显示的度数,打开电热水器或电磁炉一段时间,然后关闭,记录此时电表显示的度数,再减去这两个度数,即可得到刚开机设备的耗电量。根据设备铭牌上标明的功率,计算设备消耗的电量,并与电表记录的电量进行比较,以确定电表计量是否正常。
