若电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路;若电动机仍不转或转速低,则是电动机故障;将后盖板卸下翻开甩干桶的门盖,查看抱闸是不是松开了,若没有,检查门盖连接的拉线是否松开或断裂;可能是洗衣机水桶漏水,若漏水就将密封圈更换掉,在电机上加装一个防水罩。具体内容如下:
1、电机故障
尝试打开洗衣机后盖,用手移动皮带轮,如果无卡滞现象。接通电源后,电动机有嗡嗡声响而不转动,则是电动机匝间短路或损坏,或电容器没接入电动机回路。此时应切断电源,卸下电动机皮带重新启动。如果电动机仍然不转或转速低,则是电动机故障,应修理或更换电动机。
2、甩干桶底部的抱刹未放开
将后盖板卸下翻开甩干桶的门盖,然后查看抱闸有无出现松开的动作,若没有,那么就要检查门盖连接的拉线是否松开或断裂,如果出现上述情况,只需要将拉线调紧或接好,让抱闸能够在门盖打开时松脱即可。
3、水桶漏水
检查洗衣机水桶有没有漏水,若漏水就可以将密封圈更换掉,如果可以就在电机上加装一个防水罩,避免漏水流入电机内损坏电机。
