浴室柜如何安装 浴室柜安装的注意事项
2021-8-04 来源于:pchouse PChouse原创
  浴室柜购买之后,我们可以尝试自己动手安装,但是要根据正确的步骤来。你知道浴室柜该如何正确地安装吗?浴室柜安装时又该注意些什么呢?下面,就让PChouse来跟大家聊一聊关于浴室柜安装的这两个问题吧.
  一、浴室柜如何安装
  1、主柜的安装
  .挂墙式浴室主柜安装首先检查墙体是否实芯,按选定的孔位,用冲击钻在墙面上打孔,将挂墙配件中的塞了装入孔中,再用自攻螺丝将柜与封面锁紧,也可用膨胀螺丝安装。柜子安装完毕后,再把台面盆对准棋局子的木笱,调节放平。
  落地式浴室柜安装方法:柜体横放,将柜肢组件通过双头螺杆拧在固定片上,然后放平柜子摆适当的位置,柜脚尽量往外侧模板靠,使柜体受力均衡。并通过地脚螺丝调整到水平。摆放时看四个脚是否平稳。如不在同一水平线上,柜体受力不均匀,线条扭曲,不但影响美观,而且影响使用寿命。
  2、浴镜的安装
  把镜子的尺寸用卷尺量出,再在合适的位置按安装规格在墙面打孔装入墙塞,然后把螺丝拧入墙塞到适合深度。根据镜子背面上两孔,套入墙上的自攻螺丝里。镜片擦拭用报纸就很理想。
  二、浴室柜安装的注意事项
  由于安装浴室柜是要在墙上打孔的,一旦安装后一般不能移动位置的,所以确认好浴室柜的安装位置是安装前的必备条件。
  安装时要在墙上用冲气钻打孔,所以安装前确认管线图和线路图至关重要,如果打破水管或电线线路图就要撬开部分墙砖,造成不必要的损失。
  一般浴室柜的标准安装高度是80~85cm,这是从地砖到洗手盆的上部来计算的,具体的安装高度还要根据家庭成员的高矮和使用习惯来确定,但在标准高度范围内是最合适的。
  自己安装浴室柜需要根据正确的方法来做,同时还要注意一些需要注意的地方,避免后期使用出现问题。
