暖风机的工作原理 暖风机使用时的注意事项
2021-8-04 来源于:pchouse PChouse原创
  暖风机顾名思义是一种能发出暖风的设备。很多家庭和工厂都有购买这一产品。下面,就让PChouse来给大家介绍介绍暖风机的工作原理以及暖风机使用时的注意事项吧。
  一、暖风机的工作原理
  暖风机是由通风机,电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于空气允许再循环的各种类型车间,当空气中不含灰尘,易燃性的气体时,可作为循环空气采暖之用。主要由空气加热器和风机组成,空气加热器散热,然后风机送出,使室内空气温度得以调节。空气加热器由螺旋翅片管组成。例如蒸汽型暖风机其散热排管是用铝带专用设备绕在壁厚为Φ21.5无缝锅炉管上,片距为2.5mm,排管和热媒流通管道是整体焊接结构,暖风机的工作压力在0.8MPa以下。
  二、暖风机使用时的注意事项
  1、暖风机安装地点远离易燃、易爆等危险物品及气体;
  2、暖风机安装地点选择能避雨雪的室内干燥处,避免受潮;
  3、不要将暖风机直接放置在电源插座旁边,不要用手去触摸暖风机内部加热元件,避免发生危险!
  4、在暖风机加热的时候不要将它盖住,如果盖住会使暖风机过热。·不允许在任何有水或比较潮湿的地方使用暖风机
  5、不要将暖风机在接近窗帘,门帘和纺织品使用,避免火灾。
  6、暖风机的出风管及送出的空气温度可能非常高,要小心避免灼伤;
  7、在暖风机加热的时候不要将它盖住,如果盖住会使暖风机过热。
  8、在小孩和动物时常出现的地方适用暖风机机要特别注意安全。
  9、不要直接拔掉电源线,关掉机器后要等机器冷却后再拔掉电源。
  10、使用暖风机前,必须检查电压和电流是否符合机器求。
  了解暖风机的工作原理能帮助我们深化对这一设备的认识,在使用时结合注意事项,保证安全正确地使用。
