强化木地板的结构 强化木地板的类型
2021-8-04 来源于:pchouse PChouse原创
  强化木地板由于性价比高,在家装市场越来越受欢迎。下面,PChouse就来给大家讲一讲有关它的结构和类型问题吧。
  一、强化木地板的结构
  1、表层/耐磨层
  最大的特性:耐磨性,经久耐用。
  衡量耐磨性的好与坏:取决于耐磨层中AL2O3 和SIC的含量,含量越多,表面耐磨性就越大。
  2、装饰层
  一层印刷纸,电脑仿真技术印制而成。装饰层有两种结构:一、装饰纸;二、装饰纸和底层纸。
  底层纸作用:使装饰层具有一定的厚度和机械强度,厚约0.2-0.3mm。装饰纸图案种类有:平光、镶石、珍珠、凸凹纹、木纹。
  3、基材层
  基材是强化地板的主要结构,决定产品的品质。
  采用中密度纤维板(MDF)、高密度纤维板(HDF)、刨花板,通常以松木、杨木、杂木等速生材为主要原料。生活家采用的是高密度纤维板。
  怎样辨别基材好与坏:看、闻、煮。
  4、平衡层(又防潮层)
  采用热固压树脂装饰层压板、浸渍胶膜纸或单板。
  厚度约等于耐磨层加装饰层,有防潮和稳定产品尺寸的作用,使地板在加工和使用过程中受力均匀。
  二、强化木地板的类型
  1、从厚度上分有薄的和厚的(7毫米,8毫米,12毫米)
  从环保性上来看,薄的比厚的好。因为薄的,单位面积用的胶比较少。厚的,密度不如薄的高,抗冲击能力差点,但脚感稍好点。实际上,差别都不大。
  2、从规格上分有标准的、宽板的和窄板
  标准的宽度一般为191-195毫米。长度1200左右和1300左右。宽板的,长度多为1200多毫米,宽度为295毫米左右。窄板的,长度在900-1000毫米,宽度基本上在100毫米左右。近似实木地板的规格,多数叫仿实木地板。?
  3、从表面涂层的分有三氧化二铝的、三聚氰胺的,钢琴漆面的
  标准的强化地板表面,应该都是含有三氧化二铝耐磨纸的。它有45克、38克、33克,还有更低的,直接在装饰纸上喷涂三氧化二铝的。
  4、从地板的特性上来分有水晶面的、浮雕面的、锁扣的、静音的、防水的等等。
  强化木地板的结构主要是表层、装饰层、基材层和平衡层,它的类型也有很多,大家可以根据需要来选购。
