现在很多家庭在装修家里地板的时候喜欢选择木地板。那么,木地板安装时要注意什么?如果安装后的地板行走时有声响是什么原因导致的呢?今天,PChouse就带着大家一起来看看。
一、木地板安装要注意什么
1、木地板应拆封后在新居放置一段时间后再铺,使木地板适应新的环境。
2、木格栅与地面基层之间的应保留一定的空隙,保证整个地龙内部空气通畅,不要用水泥砂浆堆塞来固定木格栅,应采用垫木楔的方法将木格栅用钉子牢固地固定在地面上。
4、铺木地板前应将木格栅内打扫干净,撒上防潮粉和防虫粉。这是为了防止虫子侵蚀木地板的材质,破坏木地板的结构。
5、钉木地板的钉子必须使用麻花钉,先在企口处斜向钻孔(孔应垂直于地板条长度方向),然后钉入木格栅,否则使用过程中很容易引起木地板松动。
6、木地板铺设好后要用纸板、旧床单或旧席子等进行覆盖保护。这样做的目的是为了保护木地板初始的安装结构,牢固其结构。
二、木地板行走有声响是什么原因
1、混凝土基层不平整、垫木间距过大、龙骨垫枕过高、龙骨未整体坐落在基层上等综合原因,使经常走动部位垫木松动,龙骨弹性增大,发生上下位移,造成龙骨铺装牢固度降低;
2、龙骨铺装时含水率过高,安装出现松动;
3、混凝土基层含水率过高,并未铺装防潮隔离层或防潮隔离层未整体密封,使龙骨吸潮,含水率增加,发生扭曲,龙骨安装出现松动;
4、龙骨材质密度过低或截面积太小造成握钉力不足,铁钉直径太小,长度太短,龙骨铺装平整度不符合要求,造成安装牢固度不足;
5、木地板榫和槽因气候变化木地板湿胀干缩时,榫槽脱离,不起作用,过紧时在湿胀时相互摩擦;
6、气候过度干燥使木地板、龙骨的握钉力减弱,木地板榫槽间连接松动,过度潮湿使木地板横向膨胀,产生膨胀轻微挤压起拱,使龙骨固定松动,同样使握钉力减弱。
木地板安装工作要认真做,避免使用时出现一些列的问题。导致木地板行走有声响的原因很多,大家要根据自家的情况对症解决。
