购买房屋时,不同的户型,面积大小也不一样。那四居室户型多少平米最好?PChouse带大家一起了解下吧。
一般情况下,人均使用面积是25平方米,也就是说一个人拥有25平方米的空间,就足够使用了。而我们如果买四居室的话,正常就是三代同堂一起住,平时房子里的长期居住人口应该是5个人左右,所以按照这种计算方法,经典的四居室户型,在125平方米最佳。
注意,这里说的125平方米是实际得到的面积,如果算公摊面积为10%的话,那么建筑面积就是138平方米。总的来说,如果你是买的四居室,想要住起来不会太拥挤的话,那么最好的建筑面积,是在135平方米到150平方米之间。
