开启空调时,一般使用的是遥控器。然而,海尔空调遥控器失灵怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
首先确定是不是海尔遥控器的电池没有电了,如果电池有电,那就是空调遥控器接受信号有问题,检测接收信号故障可从以下几方面进行排除:
1、检测遥控器是不是坏了用户最简单的方法打开手机的照相功能将遥控发射管对着摄像头在手机里面能看到发射管发光 遥控器正常 发射光没有发光遥控器损坏。
2、接收器引脚受潮轻微短路,不接受遥控信号。解决办法 把遥控面板打开 用热吹风加热接收头 如果接收头引脚松动用锡焊加固。
3、接收头损坏使用其他型号的接收头。
