一旦家里的冰箱出现不制冷的话,需要想办法解决。那冰箱不制冷怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、压缩机坏了。如果电源没问题,听一下冰箱有没有什么动静,比如说马达有没有在振动,如果有听到,说明压缩机没问题,如果没有动静,有可能是烧坏了马达,那就悲剧了,压缩机可是冰箱的心脏。电源线坏了,首先我们可以检查是不是电源的问题,可以打开箱门,观察箱内照明灯是否点亮,或用电笔测试电源线,看看电线有没有破损的痕迹,比如被老鼠咬到了。
2、制冷剂缺乏也就是说在冷冻室开始制冷。在冷藏室结束,如果制冷剂缺乏,首先体现在从冷藏室开始不制冷,如果制冷剂进一步不足,,大部分双门电冰箱毛细管出口是先进到冷冻室开始循环,则冷冻室蒸发器也不能全部结霜。制冷剂再进一步不足,冷冻室也就不制冷了。
3、蒸发器内结霜,当蒸发器结霜不能化掉后堵塞了风道口,主要是风冷冰箱通常只有一个蒸发器,冷量不能出去,导致冰箱不制冷。此时需要检查化霜系统,可能是化霜定时器有故障,或发热管已经烧断。
