到了夏天室内空气炎热,需要用到空调。然而,空调室内机漏水是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、室内机记忆不是处于水平位置:空调室内机的机体安装应该是水平的,如果出现倾斜的话,就会造成管路口方向的位置会偏高,这样就会导致结露水在往外排出的时候收到一定的阻碍,也就造成了漏水现象。面对这种情况应该及时的将空调室内机的机体调整到水平位置。
2、室内机在安装的时候没有装牢固,造成了它的移位:由于室内机得安装没有安装牢固,这样时间久了就导致了机体的移位,使得机体出现了倾斜,这样就造成了排水的困难。所以室内机安装一定要牢固,日后出现漏水现象,要及时的将机体调整到水平后,再重新安装。
3、排水管出现问题:时间久了排水管可能出现了老化的现象或者是排水管弯曲,导致了排水的过程不能顺利进行。此时需要对排水管进行一定的更换。
4、将水引出室外的那条排水管堵塞:这条排水管可能因为时间久了被一些杂物或者是人为的给堵住了,这就使得结露水在形成之后,根本没有办法往室外排。此时应该对该排水管进行认真的检查,清理堵塞的异物,在平时也要注意保持排水管的清洁。
5、配管上结漏水:当管路上的保温材料质量劣质或者是没有完全包裹住的时候,就会使管内制冷机在通过配管的时候就结露了。所以在室内机的安装重要选择质量合格的管道,安装过程要认真到位。
