房屋装修好了之后,需要检测室内甲醛是否超标。那国家甲醛检测的标准是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
1、根据国家标准,对于居民的室内空气甲醛的卫生标准有一条规定,空气中的甲醛成分,每立方米最高能够达到0.08毫克的浓度,如果超过了这个范围,就说明你家的甲醛已经超标了。
2、检测的时候,要由专业的工作人员操作,关闭家里的门窗,检测时间前后总共需要一个多小时。而室内的甲醛最高含量,每立方米应该是0.08毫克以内。
3、对于家中的装修材料,比如人造板材的甲醛含量,国家也有相关规定,应该控制在0.2毫克之内。如果选择的是木地板,甲醛的含量要求更加低,要在0.12毫克以内,超过之后就是不合格的。
