家里的冰箱主要是用来保鲜食物,为此温度需要调节好。那冰箱怎么调节温度?PChouse带大家一起了解下吧。
冰箱温度调节有温控器旋钮调节和按键调节两种方式,分档的旋钮一般春秋天调到3档,夏天调到1档或2档,冬天调到4档或5档,上面标有温度的旋钮直接转到想要调节的温度上即可,按键调节温度也可以直接根据显示屏上的温度调节。
1、在夏季进行电冰箱温控器调节时,需要将温控器调节到2到4档。夏季档数调节过大会造成冰箱不停机,冰箱的内外温差大,更多的热量就会通过箱壁进入到冰箱的内部。为了更好的保证冰箱的运行,就需要将冰箱的温控器调整的小一些,保持冰箱的压缩机有一定的开停比例。
2、在冬季调整电冰箱温控器时,需要将冰箱的温控器调大较大的位置,冰箱周围的温度低,冰箱的压缩机的停机时间相对较长,但是冰箱的冷冻室所负荷的温度达不到要求,所以在冬季可以选择将冰箱的温控器调整的稍大些,保证冰箱冷冻室中的温度。
3、冰箱周围的环境温度低于16摄氏度时,需要打开冰箱的电热补偿 开关 ,它能保证冰箱冷冻室的负荷温度,同时也能防止温度过低导致温控器失灵。
