洗衣机不能脱水怎么回事
2021-7-28 来源于:pchouse PChouse原创
  一旦家里的洗衣机出现不能脱水情况,需要想办法解决。那洗衣机不能脱水怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、洗涤物在洗涤时处于不平衡状态
  当衣物比较多时,有可能洗涤物没有办法把它调整到平衡,这时就会调整为低转速,造成不脱水的现象,如果是这种原因,那么就好处理了,只要少放一些衣物进去,就不会造成不平衡,就不会影响到脱水了。
  2、洗衣机顶盖的安全开关损坏
  在脱水时,这时洗衣机属于是高速运作,这个时候尽量不要去打开盖子,这样会造成顶部开关受损的,如果出现了开关受损,就会出现不能脱水现象。这边提醒大家一下,为了避免洗衣机不能脱水,在洗的过程不要去打盖子。
  3、衣物的质地引起
  冬天的衣物种类比较多,比如说像一些呢子类型,这些吸水性就会强一些,如果这时选择了低速脱水,就有可能会出现假象,建议这种性水强的衣服,要使用高速脱水。
  4、洗衣机排水系统堵塞
  当排水系统出现堵塞时,这时也是会导致筒内水排不出来,当桶内的泡沫过多时,水位开关又复位不了,这时就没有办法进入脱水程序。如果是这种原因引起不能脱水,建议取下排水过滤器进行清洗,将里面的一些杂物清除干净。
  5、水位开关不能复位
  脱水程序是在排净后,是在复位的条件下才开始的,如果排水开关受到损坏,就没有办法进入到脱水程序,这时只好去联系售后点来维修了。
