晚上睡觉的时候,一般可以将空调设置为定时使用。那海尔空调怎么设置定时?PChouse带大家一起了解下吧。
1、无时钟功能的遥控器设定定时功能:一般按“定时”键,液晶屏闪烁部分,即为当前设定部分,选定“定时关”或“定时开”或“定时开-定时关”或“定时关-定时开”,并通过+/-键设定具体的小时数,小时数以当前时间计时向后延迟,例如设定“定时关,5h”则在设定时开始计时5小时后关机;
2、有时钟功能的遥控器设定定时功能:先设定时钟,将时钟按标准时钟进行设定,操作类似于电子表,例如11:30am代表上午11点半,然后设定“定时关”或“定时开”或“定时开-定时关”或“定时关-定时开”的具体时间,该设定仅在向后的24小时内有效,例如在当前时间11:30时设定12:00关机则在半小时后关机,此时遥控器不显示当前时间,仅显示12:00关机的提示;需注意,由于遥控器和空调使用不同的时钟计时器,设定定时关机时,遥控器关机和空调关机可能稍微有些偏差。
