电动晾衣架安装尺寸
2021-8-10 来源于:pchouse PChouse原创
  家里安装电动晾衣架的话,给生活带来方便。那电动凉衣架安装尺寸有哪些?PChouse带大家一起了解。
  电动晾衣架可以根据用户要求定做,上门设计、安装。
  目前市场上的升降晾衣架还是比较多的,其尺寸大多为2.4米、2.7米、2.8米和3.0米这几种,而升降绳一般采用7*7股且直径为1.2毫米到1.8毫米的金属绳。以前的晾衣架采用的是镀锌铁丝,不过质量不是很好,使用寿命短,现在主要以仿真的不锈钢钢丝绳。另外升降衣架的高度一般是100厘米到170厘米之间,是可以随意调节的。
  一般安装时会有两根晾衣杆,晾衣杆间的距离要根据房子阳台的实际宽度而定,一般情况下距离在45厘米到50厘米就行,如果阳台很宽敞的话,可以适当的放宽一些距离,但也不要太宽了,当然太窄也不行,否则衣物会挤在一起。安装晾衣杆首先要安装晾衣杆上的吊球,吊球的距离最好在1.5米到2米左右。至于手摇器的高度以主人而定,一般是离地100厘米的样子。
