吊扇声音大怎么解决
2021-8-10 来源于:pchouse PChouse原创
  如果吊扇的声音很大的话,那是怎么回事?那吊扇声音大怎么解决?PChouse带大家一起了解下吧。
  家里吊扇转动声音太大,可以加入润滑油即可。也要检查是否有磨损,严重则更换。
  1、清除灰尘
  一般而言,新买来的风扇总是噪声较小,而使用一段时间后会明显变大。其实,灰尘是造成风扇噪音上升的重要原因之一,因为无孔不入的灰尘总能钻进不完全密闭的机箱。当CPU风扇高速旋转时,漩涡效应使得灰尘很容易附着在风扇上。
  2、添加润滑油
  对于含油轴承风扇而言,马达传动轴经过长时间工作后变得不灵活是常有的事情。为此,建议大家在这一位置添加润滑油,推荐机械润滑油或者汽油机油。当然,在添加润滑油时一定要小心谨慎,千万不能让它溢出。
  3、降低振动
  此外,震动问题也是需要我们注意的,通常高速旋转的风扇会与散热片发生高频的碰撞,如果风扇与散热片接着稳定合适,碰撞产生的振动噪声可以被大大降低。比如把高速旋转的CPU风扇拿在手上,其噪声远远小于固定在散热片上,这是因为柔软的人手吸收了大量振动。按此原理,在风扇四角与散热片接触面之间加入1~2毫米厚的软垫片(如皮革、橡胶),可以有效地降低风扇与散热片振动所产生的噪声。
