家里安装吊柜的话,需要测量好具体尺寸大小。那标准吊柜尺寸一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
橱柜吊柜的尺寸和日常使用习惯存在一定的关联,如果习惯吊柜左右开门方式的话,吊柜的宽度尺寸标准应该和地柜的宽度尺寸标准差不多即可,如果是习惯上翻门打开,那么吊柜尺寸标准最小也要达到500毫米,最大则为1000毫米范围内即可,但是如果柜体材质不好,在上翻门过程中容易出现变形的情况。
另外,厨房吊柜考虑到家庭主妇的身高。经常下厨的女性较多,厨房上吊柜的高度以50cm到60cm为最合适,深度30cm到45cm,其中,柜子的间隔宽度不大于70cm。操作台一般高度为800mm至850mm,考虑到需要吸油烟机,它的最佳距离为650mm至750mm,距离操作台距离以60cm到80cm为宜,距离地面一般不高于170cm。
