安装吊顶的话,需要了解具体的流程及步骤。那二级吊顶怎么做?PChouse带大家一起了解下吧。
1、先定模式
在安装前一定要先决定好二级吊顶安装的造型,比如说是往上内凹的还是往下外凸的,这个造型一定要根据自己喜好来定就可以,如果你不喜欢把吊顶设计成常规的方形吊顶,就可以把它做成圆形或者椭圆形这样的造型。根据选好的造型这可以来确定好龙骨的排列及高度差,同时也可以考虑直线型与传统的安装类似,弧型或者L型这种就会更难一些。
2、龙骨尺寸固定
排列好以后这个时候就可以将龙骨根据实际的尺寸来裁剪,这样做更好做出不同的造型来,将每个龙骨的尺寸固定好了以后,就可以用L型接件然后把它连接上,这样龙骨也就安装好了。
3、注意吊顶高度
二级吊顶安装时高度也是要控制好,一般来说下吊是在20cm左右就可以了,如果你的房子层高比较高,就可以考虑在每级增加厚度,如果楼层比较矮的话,每级的厚度就不能低于2~3公分,要不灯管就很难安装上了。
4、做好预留
二级顶装上好以后,这个时候就要留出孔位可以给电工装电路和灯带的位置,还要预留了空调出口,还有一点也是要特别的注意,就是挂窗帘盒的地方也是要提前挂好。
5、扣板灯具等安装
最后就可以将扣板灯具安装好就可以考虑做下层安装了,下层安装跟普通集成吊顶安装是差不多了,相对来说比较简单。
