厨房是家居装修中很重要的一部分,在面积不大的厨房中,灶台的选购显得很重要。接下来PChouse就和大家说说灶台的尺寸是多少,以及各类灶台面的优缺点是什么。
一、灶台的尺寸是多少
目前灶台的高度多在0.86米—0.89米之间或者0.94米—1.00米之间。这个高度是灶台完成之后的净高度,从贴完地面砖的零高度直至灶台的水平面高度。具体高度可以参考家里常使用灶台人的身高,以弯腰操作舒适度为宜。
1、灶台的宽度多在0.47米—0.5米之间或者0.55米—0.62米之间,是灶台完成之后的净宽度,也是台面的直径最宽的距离,若台面外边是弧形,那最宽的直径不得超过0.62米,且要自然弯曲过渡到最窄的距离,最窄的直径不应小于0.47米。
2、灶具的开孔尺寸一般根据所购买的灶具尺寸来做,虽然没有固定的大小,但一般开孔的灶台尺寸有595毫米*353毫米、371毫米*681毫米、671毫米*351毫米、401毫米*701毫米,根据厨房面积的大小来确定灶具尺寸以及灶具的开孔尺寸。一般购买灶具时,灶具说明书里会附上灶具的开孔尺寸,大家依照上面的要求来开孔即可。
二、各类灶台面的优缺点是什么
1、天然石台面:包括花岗石、大理石。优点:天然石材的密度比较大,质地坚硬,防刮伤性能十分突出,耐磨性能良好,而且纹理非常美观,造价也比较低。
2、不锈钢台面:一般是在高密度防火板表面加一层薄不锈钢板。优点:坚固,易于清洗,实用性较强。缺点:在橱柜台面的各转角部位和各接合部缺乏合理的、有效的处理手段。
3、耐火板台面:俗称防火板台面。它的基材是密度板,表层是防火材料和装饰贴面。优点:色泽鲜艳、耐磨、耐刮、耐高温性能较好。价格实惠。缺点:在转角台面拼结的接合部,缺乏有效的处理手段。
4、人造石台面:采用天然矿石粉+色母+丙烯酸树脂胶,经高温、高压处理而成的板材,质地均匀,无毛细孔。优点:人造石材更耐磨、耐酸、耐高温,抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强;缺点:价格较高。
以上就是对厨房灶台的介绍,大家在选购的时候要充分考虑它的尺寸和台面材质,希望以上内容对大家有所帮助。
