墙面渗水的原因是什么 墙面渗水怎么解决
2021-8-05 来源于:pchouse PChouse原创
  在潮湿阴暗的天气,有的人家里容易遇到墙面渗水的原因。接下来PChouse就和大家介绍一下墙面渗水的原因是什么,以及墙面渗水怎么解决。
  一、墙面渗水的原因是什么
  1、墙面渗水原因可能是因为没有保温层:以前很多住宅的墙体没有保温层,冬季的时候,室内外温差较大,因此墙体外冷内热,内墙壁由于温度偏高,所以墙面会形成冷凝水,导致墙体潮湿,而且是整面墙,这样的情况一般只出现在冬季,到夏季就会好了,不过后遗症就是,会留下很多难看的霉斑,影响墙壁美观。
  2、墙面渗水原因可能是因为墙内水管渗漏:墙内预埋水管渗漏引起的墙体潮湿,一般这样的情况多是出现在靠近卫生间的地方,或者房屋顶面,或者墙面,一般是预埋的水管接头部分有渗漏,这包括自己家的和楼上的墙内水管是不是有渗漏,隔墙水渗入。
  3、墙面渗水原因可能是因为防水措施不好
  ①楼上地面的防水工程没做好导致的墙体渗漏,楼上地面的防水没有做好,也包隔壁的卫生间或者楼上隔壁的卫生间的地面防水不好,一旦卫生间有水的时候,就会慢慢的渗透下来。
  ②楼上水管与地面结合处没有做好防水,很有可能管子附近出现渗水情况,水顺着水管流下,导致屋顶渗水。
  4、墙面渗水原因可能是因为刷漆不当:油漆工程的时候,涂刷墙面时,墙漆没有干透,就开始涂刷下一遍墙漆,墙里面的水汽未能挥发出来,导致墙面潮湿。
  二、墙面渗水怎么解决
  1、范围较小的,可以在这个部位重新打磨,再上一层防水性能较好的腻子;范围较大的,建议全幅墙面重新打磨刮腻子。一般情况下建议再上一层内墙涂料,因为内墙涂料是油性的,相对而言不易发霉。
  2、可先在墙面上涂上抗渗液,使墙面形成无色透明的防水胶膜层,以防止外来水分的浸入,保持墙面干燥,然后再装饰墙面就可以了。如果墙面已经受潮,可选用防水性较好的多彩内墙涂料喷涂。
  如果墙面选用了墙纸,那就要小心了,因为墙纸容易长霉菌,如发现墙纸上有黑点,千万不要以为是污垢而用水抹,这样会使墙纸更湿,更容易发霉。正确的去霉方法是用布浸消毒酒精抹拭。
  以上就是墙面渗水的原因和解决方法,希望对大家有所帮助。
