如果家里的墙面使用年限过久,或者二质量不好,难免会出现一些问题。接下来PChouse就和大家说说家里的墙面要怎么清洁保养,以及墙上出现裂缝怎么处理。
一、家里的墙面要怎么清洁保养
1、厨房墙面。夏季厨房墙面上的油污很容易干固,不容易清洁。对此,如果瓷砖上或缝隙上的油污实在很厚,可先用铲子铲一下,或用钢丝球先清洁一下。待污渍弄薄后,用含酸性或含溶解成分的清洁剂来进行清洁。防油污方法:在油污较重的瓷砖上粘贴防油污贴纸,在瓷砖的缝隙处使用美缝剂,涂在瓷砖的接缝处,既美观又耐油污。
2、卫浴间墙面。夏季天气炎热,浴室的使用率大大增加,因而也造成浴室墙面上肥皂垢的堆积,对于瓷砖上的肥皂垢可以先用暖水冲洗一下,使皂垢部分溶解后,再使用刷子轻轻擦除。另外,还可以使用硫酸或盐酸溶液,将其滴在砖面,静置后进行擦拭。防皂垢措施:日常洗完澡后,及时擦出墙面上的皂沫;此外,可在卫浴间的角落处的瓷砖可以涂上一层防污剂,可以有效避免皂垢。
3、水龙头后方墙面。家中水管、龙头后方的瓷砖墙面容易出现一层铁锈,非常难看,影响美观。对于瓷砖上的铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。另外还可以用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍。防铁锈措施:可以使用防锈剂或专业的除锈剂,以防止生锈及除去锈迹。
二、墙上出现裂缝怎么处理
1、首先需要准备腻子刀,也可以使用一块薄铁板来代替,还有就是购买对应的腻子、与墙壁颜色相同的涂料、500目左右砂纸准备一张。
2、使用腻子刀将裂缝边上的涂料去掉,注意裂缝四周需要刮平,还有裂缝的面积一定要控制,不能够刮的太宽,基本上将裂缝处刮掉就可以了。然后用调好的腻子粉,将裂缝填平。要用腻子刀刮平整。
3、填好腻子约一个钟头后,待腻子干了以后,手摸上去有点硬了,就用砂纸打磨,将腻子打磨平滑就可以了。跟原来的墙体一样平就差不多了。
4、然后使用调好的涂料,涂刷墙面,涂刷的时候要从上到下一点点的刷,切勿心急。由于油漆的颜色不一样对得上,建议在购买油漆的时候先刷一块样板对一下墙面的颜色。色差不大才使用。
由于是局部的返工,建议在地面铺上报纸,以免弄得到处是灰尘和涂料。在刷好涂料以后,感觉不是很平整不要去动它,因为涂料会自动流平的。如果墙壁其它地方有划伤,也可以直接用涂料去修补一下。以免下次再去操作。
以上就是家里墙面的一些维修和保养方法,希望对大家有所帮助。
