夏天到了很多人都把床单换成了席子,那不同的空调席要怎么清洗呢?冰丝凉席和竹席的区别是什么呢?接下来PChouse就和大家一一道来。
一、不同的空调席要怎么清洗
1、空调竹凉席清洗方法
首先,凉席是不能久泡的,以免背部收缩和脱胶。清洗凉席的一般方法是用热的湿毛巾慢慢擦洗,遍可以稍微湿一点,第二遍需要拧干点再擦,放在干燥通风处晾干就可以了。切忌不要曝晒。
可以用醋和盐调制温水来清洗,也可以直接用温水清洗即可。是每天都能用温水擦拭,这样既能保持卫生,又能保养席子。其实这种麻将凉席很容易清洁,只要不是沾上油污,一般都不必清洁剂清洗。在南方以及潮湿的地区,要特别注意彻底晾干,避免发霉。
2、空调亚麻凉席清洗方法
亚麻凉席可以采用水洗和干洗两种方式。水洗时,先在温水中浸泡10,水温30摄氏度为宜。水洗后平整自然阴干,不能用力拧。阴干到八成时,进行高温烫熨,使其更加平滑。
3、空调牛皮凉席清洗方法
牛皮凉席是凉席中档的,所以清洗要格外注意。牛皮凉席在平时使用期间,就必须定期用略湿的毛巾清洗席面。使用时不能暴晒,淋雨,烘烤和冲水。如有污渍只需湿毛巾轻轻擦拭,然后自然风干即可。
4、空调竹纤维凉席清洗方法
竹纤维凉席,是方便的凉席,因为它可以直接用家庭洗衣机清洗,而且折叠方便,容易保管。不过用洗衣机清洗竹纤维凉席时需要注意几点,首先需要在温水中浸泡10,其次,使用洗衣机弱洗,和中性洗涤剂,放置通风处自然风干即可。
二、冰丝凉席和竹席的区别是什么
1、正宗冰丝席是选用藤木粉碎、烘干,再通过制浆、防霉、灭菌处理,然后用机器做成藤条,织造而成的。竹席有许多种制作办法,有织造的竹席,有竹条拼列的竹席,还有将竹子做成方块然后用线串成的竹席。竹席是将竹子做成篾丝、竹条或方块,然后经蒸煮、浸泡等工艺后,再用手工或机器加工而成。
2、正宗的冰丝席为原生的藤条加工的,所以具有吸汗、透气,柔韧性的特色,一起外表细腻滑润,触感特别杰出,由于透气性好,然后到达凉而不冰的作用。价格一般在400元左右。竹席是竹子通过加工制作而成的天然产品。具有清凉散热、平细润滑的特色。价格一般在200元左右。
3、正宗冰丝席凉而不冰,合适空调房间运用,一起有小孩和白叟的家庭,冰丝席比较轻,可折叠,保藏比较便利。凉席为正宗竹子制作而成,因而外表比较清凉,比较合适初夏和晚秋时节群众家庭运用。现在的竹席品种比较多,有织造的,有可折叠的,并且价格实惠。
以上就是不同空调席的清洗方法,以及冰丝凉席和竹席的区别,希望大家都能买到合适的席子。
