茶几的材质也是分为很多种,其中红木茶几深受人们喜爱,不过红木茶几的保养是需要花费一点心思的。接下来PChouse就和大家介绍一下红木茶几要怎么保养。
1、红木茶几与一般家具有所不同,它宜阴湿,忌干燥,故红木茶几不宜受到曝晒,切忌空调对着茶几吹。
2、红木茶几须藏物适度,橱内存放物件,不要超过门框,如果经常硬挤硬塞,会造成橱门变形。
3、要经常注意防止碰伤碰裂,如果在使用或搬动时,发现着力处出现脱榫,一定要重新胶合密封后再使用。
4、红木家具一般使用年代较长,所以平时要经常保护好家具表面涂料,每隔三个月,用少许蜡擦一次,不仅增加茶几美观,而且保护木质;防止酒精,香蕉水等溶剂倒翻。否则会使茶几表面长“伤疤”。
5、遇到茶几表面染上污垢时,要用轻度的肥皂水洗净,干燥后,再上蜡一次,以恢复原貌,但切忌用汽油、煤油、松节油等溶剂性液体擦,否则会擦掉表面的涂料和漆的光泽。
