很多人都会在家里摆放鱼缸来增添一丝活力,一般鱼缸里都会配备过滤系统,那它的作用是什么呢?今天PChouse就和大家科普一下:鱼缸过滤系统的作用是什么。
1、物理过滤,滤材为过滤棉(粗/细)。利用滤棉中的纤维把水中的不溶性杂质、废物阻隔下来。物理过滤是过滤系统中必不可少的一个部分。滤棉常洗常换,能有效减少缸中有机物的含量,进而减少硝化系统的负担,再进而减少最终矿物质废物的产出。
2、化学过滤,滤材为吸氨石、软水树脂、草泥丸、活性碳。利用吸氨石、软水树脂、草泥丸等,通过化学的方法,去除可溶于水的有害物质,或调节PH值(酸碱度);另外,活性碳运用在过滤中,虽然它起到物理的吸附作用,但针对的仍是溶于水的物质。
3、生物过滤,滤材为玻璃环、生化球、生化棉等。运用玻璃环、生化球等滤材,提供硝化细菌良好的生长空间,利用硝化细菌的生物作用,把鱼类、水草新陈代谢产生的有毒废物转化为无毒物质。这是保持水族箱水质稳定的最重要环节。
3、其他作用:比如过滤的水流还能起到冲刷清洁水草叶面、促进鱼只游动锻炼、防止水体温度分层等,这些是属于附带的正面效应了。
