墙纸是房屋装修的重要软装,墙纸想要发挥最大作用,日常生活中就需要注意开裂问题,更需要注意怎么保养。究竟墙纸如何保养?墙纸开裂了怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、墙纸如何保养
1、要留意墙纸贴完一个月内室内温差不可太大室内温差过大简单致使墙纸开裂,如何保持墙纸和人们在冬季简单打开空调调节温度,睡觉的时候关掉空调,这样房间里的温差太大了,对墙纸的养护不好。
2、白日要留意通风通风能够坚持墙纸枯燥,不简单开裂。
3、这段时间不要用水或者清洗剂去擦墙,它会对胶水产生影响,这样墙纸就不会粘了。
4、防止热气对着墙纸吹墙纸遇热简单发生开裂、变色的状况,所以不要在冬天取暖的时候直接加热墙纸。
5、平时清洁墙纸,平时要注意墙纸的清洁,如果你不打扫很长时间,墙纸太深了,污渍很可能会进入墙纸,而且很难再清洗一遍。通常只要使用清洁吸尘器除尘,可每3-6个月除尘一次,海绵可浸泡在稀释的洗涤剂中,然后将海绵烘干、擦洗,这是为了防止太多的水从海绵和水变成墙纸,致使墙纸发霉。
二、墙纸开裂怎么办
1、首先在装修之初,一定选择质量好的墙纸。不要贪图便宜。还要选择正规的装修公司来贴墙纸。在自己没有十足的把握的时候,最好还是交给专业人士。
2、购买墙纸的时候,一定要先丈量好自家墙壁的尺寸。如果自己不确定,可以直接找负责贴墙纸的施工单位测量。
3、如果墙纸开裂了,已经露出了墙体,可以自己试着修补一下,用湿毛巾浸湿了以后,闷十分钟左右。把墙纸接起来。
4、如果是墙边的墙纸翘了起来,用胶水自己沾一下就可以。最好是使用沾墙纸专门用的胶水,稀释之后再用。
5、如果是墙纸出现了褶皱,可以轻轻的揭开一部分,轻轻的抹平,然后再粘上去。在施工的时候,一定要检查一下,发现了气泡,及时找施工人员修补。
6、墙纸贴好后,后期的保养也很重要。如果墙纸的材料比较特殊,最好还是找专业人员来修补比较合适,自己贸然修补,可能适得其反。
可见,墙纸在日常中需要注意保养与清洁,如防止热气对着墙纸吹墙纸遇热简单发生开裂、变色的状况,所以不要在冬天取暖的时候直接加热墙纸。同时还需注意相关事项,避免错误操作。
