吊柜如何安装 吊柜安装时要注意什么
2021-8-03 来源于:pchouse PChouse原创
  吊柜是生活中再常见不过的柜子类型,想要使用吊柜就需懂得安装,在安装过程中更需要注意相关事项,究竟吊柜如何安装?有哪些注意事项问题?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、吊柜如何安装
  1、吊柜安装工具的准备:开始所有的工作之前,首先应该准备一些用于制作便捷吊柜的材料和整个操作流程中需要使用到的各种工具。用于制作便捷吊柜的材料,一般可以选择简单的细木工板作为其主体,再购置一些五金部件和装饰用的家具油漆等,可以说都是最简单材料,费用也是较低的。此外安装一顶吊柜,我们还需要准备用于打孔的电转,固定用的螺丝刀,切割木材板材的锯子以及粉刷油漆用的刷子,有了这些之后,我们整个工作便可以完整而流畅的开展下去了。
  2、便捷吊柜固定点的确认:准备好所有的工具和构筑材料以后,我们便可以开始基础的固定件设计了,这里我们需要在墙上画一条水平线,之后在这条线上,均匀的打上六或八个孔,并在孔中钉入涨塞,最后把吊片固定到墙上之中,如此便可以完成最好的稳固效果,来防止我们的板式吊柜在晃动之后发生意外最后导致脱落。
  3、吊柜背板的构建:确定了墙面上的固定位置,随后大家就应该在我们吊柜背板上相对应的地方进行开孔的工作,利用电转开设几个大小一致的孔洞,均匀分布在面板之上,以便从墙体部分延伸过来的挂钩能够完整伸出。
  4、柜体的安装工作:将吊柜挂上墙壁,这个动作需要我们将整个吊柜维持在一个平衡的位置上,再将墙体上的挂钩从背板的孔洞中一并穿出,最后则是进行轻微调节柜体松紧程度和整体水平位置关系的工作。当然,此时我们也需要将柜体门板上的合页以及把手装上,如果说要方便开取的话,一个小巧的气撑也是极为有必要的。
  5、吊柜底部的加固:我们的吊柜整体安装完工之后,进一步的加固工作也是极为有必要的,我们可以利用传统实木吊柜的安装方式,在我们的挂柜底部利用一根横置的金属横杠进行更好的固定工作。
  二、吊柜安装时要注意什么
  1、吊柜框架的安装应在室内抹灰完毕前完成:厨房吊柜由于是悬挂在半空中,这就需要用连接件来连接吊柜,使之能牢牢挂在半空中,厨房吊柜的框架安装是关键点,这直接关系着吊柜安装是否牢固。装修专家建议,厨房吊柜框架的安装最好在室内抹灰前完成,这样室内抹灰后,会使吊柜框架更加牢固,防止出现安全隐患。
  2、吊柜与墙面的连接点间距最好不要超过50cra:专家指出,吊柜与墙面的连接点不要超过50cra,如果超过这个距离,很容易造成吊柜安装不牢固。
  3、注意在安装吊柜时先在墙面画出一条水平线:吊柜如果安装的效果是歪歪的,相信所有业主都不会满意,因此最好在安装吊柜前,在墙面上画出水平线,然后沿着水平线进行安装。
  可见,吊柜安装需要注意相关事项,如吊柜与墙面的连接点不要超过50cra,如果超过这个距离,很容易造成吊柜安装不牢固。建议人们在安装时一定不能错过哪些细节,以免影响日后使用。
