抛光砖和釉面砖的区别 抛光砖和釉面砖哪种更好
2021-8-03 来源于:pchouse PChouse原创
  很多人都听说过抛光砖和釉面砖,但并非所有人都知道两者之间的区别,究竟抛光砖和釉面砖的区别有哪些?哪一种更好?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、抛光砖和釉面砖的区别
  1、吸水率存在差别。釉面砖的吸水率比抛光砖大,更不耐用。具体的分辨方法是,分别将两杯同量的水倒在两种瓷砖上,水消失得越快,说明其吸水率越大,那就是釉面砖,反之的则是抛光砖。
  2、花色、纹理上存在差别。釉面砖由于釉层的存在,能打造出多种图案和花色,抛光砖往往是单一的颜色,上面没有什图案;从上面釉面砖的来由可看出,其由两层组成,所以可以通过看瓷砖侧面的纹理分辨两种瓷砖,有多层纹理的是釉面砖。
  3、规格上的差别。釉面砖因其比抛光砖脆弱,所以多以小规格出现,具体有300X300和300X450、300X600等规格,而抛光砖至少是600X600起步的,甚至还有更大的。
  4、价格不同。总体来说,抛光砖的性能是优于釉面砖的,其技术和成本更高,所以价格也更高。一般市面上的抛光砖比同等规格的釉面砖贵20元以上左右。
  二、抛光砖和釉面砖哪种更好
  1、釉面砖的吸水率<抛光砖。抛光砖的吸水率在1%到0.5%之间,釉面砖是5%至10%之间。因此硬度上釉面砖远比不上抛光砖。
  2、抗污性抛光砖<釉面砖。抛光砖在制作的过程当中,会留下一些凹凸的气孔,这些气孔会藏脏,而釉面砖的的防污效果就远远好于抛光砖。如果不喜欢经常打扫的,建议选择釉面砖。
  3、 颜色上,抛光砖砖里面各种颜色之间的色差不会特别强烈,所以抛光砖的颜色比较单一。 在纹路上,抛光砖做不到纹理很小,但是釉面砖却可以做到纹路非常细致。 抛光砖属于通体砖的一种,花色比较简洁、单一。釉面砖为表面烧釉,色彩和图案比抛光砖丰富,有仿墙纸、仿石材等 各种纹理。
  4、釉面砖多为小规格瓷砖:300X300 、300X450、300X600等。抛光砖的一般规格是600X600起。
  5、釉面砖由于其表面的釉面层,不透水而且易清洁,多用于厨房、卫生间墙面和地面。抛光砖则由于耐磨性良好,可用于家庭墙地面、酒店、办公空间大厦外墙等场所。
  6、釉面砖的价格比抛光砖要贵一些。因为釉面砖的仿真度更高,而且还综合了仿古砖的一些优点,同时釉面砖的工艺也会更复杂,所以价格肯定是要高一些的。
  可见,抛光砖和釉面砖的区别多样,如抛光砖的吸水率在1%到0.5%之间,釉面砖是5%至10%之间。因此硬度上釉面砖远比不上抛光砖。人们可以根据自己的实际需求与喜好适当挑选。
