抛釉砖一般指全抛釉砖,是一种可以在釉面进行抛光工序的一种特殊配方釉。抛釉砖在使用过程中容易出现划痕,这样就需要注意保养。今日就由PChouse为你一一解答。
一、抛釉砖出现划痕怎么办
对于一些专业清除划痕的产品来说,它在市场当中的使用也是很受欢迎的,这是针对瓷片受到划痕的一种专业的修复液,使用之后对于一些表层的划痕是可以起到修复清洁的作用的,在色泽度上是可以帮助瓷片恢复光泽的!不过对于全抛釉来说,它的表面最大的特点是具有比较时尚的光泽度,看起来比较时尚一些,如果出现划痕的话,一般常见的是有两大类的,第一大类就是在瓷片的表面,没有影响到瓷片的结构,这样一般是使用了专业的清除划痕的液体之后就可以消除划痕了;对于深层次的划痕来说,由于这一种情况是影响力瓷砖的结构,导致瓷片内部结构划破,这个时候在修复的过程当中,就需要先用专业的清洁剂来清洗污垢,之后用与瓷片相对应的材料进行填补,在色泽上恢复一致之后,就要考虑打蜡抛光处理!
全抛釉受到划痕的处理方式是依照深浅严重程度不同来定的,如果在修复的过程当中,一些深层破坏结构的划痕发黑变色的话,在使用清洁剂清洗之前,也可以用涂用一些牙膏来清洁,也是可以达到去除污垢的效果!
二、抛釉砖如何保养
液体:茶渍、果渍、咖啡、酱醋、皮鞋印等污迹可使用次氯酸钠稀释液(漂白剂),使用时浸泡20-30分钟后用布擦净;有些渗入砖内时间较长的污渍,浸泡时间需几个小时。墨水、防污蜡霉变形成的霉点,使用次氯酸钠稀释液(漂白剂)。
污垢:水泥、水垢、水锈、锈斑使用盐酸或磷酸溶液,多擦几遍即可。油漆、油污、油性记号笔、表面防污蜡层使用碱性清洁剂或有机溶剂(并5酮、三乙烯),去漆去油污剂。
胶锤印去污使用方法:先使用20%-40%的氢氧化钠溶液浸泡二十四小时后用布擦净,然后再用30%-50%的盐酸溶液浸泡三十分钟后用布擦净。
可见,抛釉砖需要注意保养,如有些渗入砖内时间较长的污渍,浸泡时间需几个小时。墨水、防污蜡霉变形成的霉点,使用次氯酸钠稀释液(漂白剂)即可处理完成。
