文章详情
空开跳闸的原因有哪些
391772021-8-09 来源于:PChouse PChouse原创
  如果家里的用电量过大的话,容易出现跳闸的情况。那空开跳闸的原因有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、漏电跳闸
  通常来说,如果线路出现了漏电,那也是会引起空开出现跳闸的。当空开出现跳闸时,我们需要对它进行详细检查,如果它的复位按钮突出,则可断定为电路中出现漏电现象。一般有两种情况:一是用电设备本身绝缘损坏而漏电;二是有人触电、插座回路漏电断路器跳闸。如果是因为漏电而引起的跳闸,那我们就需要更换或维修用电设备,以保证用电设备具有良好的绝缘。
  2、短路跳闸
  倘若家中的线路出现了短路,那也是容易引起空开跳闸的。一旦家中线路发生短路现象,这是十分危险的,此时我们应该保持断路器的断开状态,检查线路是否出现短路现象,同时我们需要排除短路故障,并找专业人士来处理,切勿自己轻易尝试解决,以免发生安全事故。
  3、超负荷跳闸
  现在家用电器的功率都比较大,如果几种大功率的电器一起使用,那电路中的负荷就容易出现过高现象,从而引发断路器出现过载保护,引起空气开关跳闸。
取消
所有评论
7835
